土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于不锈钢消防水池的问题
第一次做这个不太懂……
计算吨数是108吨
查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西  然后埋入地下……
请问尺寸规格是怎么定的
装配式还是组合式的
放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的?
今天实在是被问懵了
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年05月13日
    gtdww123
    要是108吨,应该是是消防水池,不是屋顶消防水箱,最好是钢混,检修维护什么的都方便,要是玻璃钢或者其他的,一般都会有专业厂家根据实际情况定制,若是有其它统一规格,比如50吨,只要3连到一起,150吨大于108吨就可以吧,可以咨询一下厂家
    2019-05-13 21:29:13 来自 PC 评论 举报
  • wwj-gpszx
    埋地最好是钢混的,地上的可以是钢制的,大水箱是拼装的,否则不好安装
    2019-05-12 20:41:12 来自 PC 评论 举报
  • 给水汉子
    一般埋地的是钢筋混凝土的,屋顶的消防水箱一般是不锈钢的,尺寸是250的模数,现场拼接方便。
    2019-05-15 23:07:15 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
