土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 楼梯突出主体,那么主体横梁该怎么做?
楼梯突出后面主体0.9米,后面横梁怎么做才不会影响抗震性能?我楼梯有增加柱子,楼梯的横梁与层高横梁是错开的,不在同一高度,有人提出横梁同一水平没有贯穿对抗震性能会降低,请问降低多少有谁能帮算出数据,谢谢!
全部回答(7 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年05月16日
    自习室抖腿狂魔
    你可以把半层梁看成降板区,工程上非常常见。先保证与半层梁相连的框架柱箍筋全高加密,模型里修改梁顶标高就可以正常计算了。
    2019-05-16 11:35:16 来自 PC 评论 举报
  • hunzhanlren
    体量不大的话没多大影响,体量大的话请专业结构师计算。
    2019-05-08 16:53:08 来自 PC 评论 举报
  • jw12345688
    这个模型里面可以实现的
    2019-05-09 17:28:09 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
