土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土框架梁箍筋有最大配箍率吗?
设计梁柱节点抗震性能试验,要让梁发生受弯破坏。为满足梁的强剪弱弯,梁截面170mm*340mm,根据梁受弯承载力和梁的跨度计算出来的梁的剪力设计值为50kN,根据梁的斜截面承载力公式计算配A6@100就够了,但最后设计成了A6@50,这样梁的破坏形态会不会变化,对梁的受力有没有影响
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年05月06日
    binglanqingsu
    A6@100可以满足箍筋加密区要求吗?抗规6.3.3。
    2019-05-06 16:15:06 来自 PC 评论 举报
  • 小小雨点儿
    还是认真研究规范吧
    2019-05-06 17:10:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
