土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加建夹层,植筋施工对框架柱影响
自建房5层高框架结构(框架柱位置如图所示),一楼层高4.2米,现在在浇筑第三层楼板。计划在厨房位置做一个混凝土夹层3.2×5m,因为之前没有考虑,现在加建夹层想在图中涂鸦的四根柱子上打洞植入钢筋,这样夹层就可以用这四根柱做支撑了,现在考虑会对结构柱有影响吗?有影响可以怎么消除?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年04月26日
    wh00153069
    不打断主筋,柱子承载力没有问题,你这个也就是柱子变成短柱了,柱子需要全高加密。基本没有问题的
    2019-04-26 12:49:26 来自 PC 评论 举报
  • sky879
    手机APP有问题,补充一下图片
    2019-04-10 08:20:10 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
