土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板外挑1.5米处下方不设反梁
自建房5层框架结构,原计划 阳台飘出1.2米,建完第一层发现阳台与左右邻居差30公分(街道规划需要对齐)。但第二层楼板包工头说飘出30公分不好支模做反梁,计划第二层还是在阳台飘出1.2米处设置反梁,多出30公分直接做挑板,板厚加厚为20公分厚(楼板厚12公分),这样第三层就有支撑点做1.5米的阳台了
, 请问这样有风险吗?第二层挑出的30公分也是照样砌15墙的。挑1.5米阳台用的是4根25厘×4米的螺纹铁(图中左右红色)
全部回答(3 )
  • zsh011698
    看不见图片,你的配筋4根25足够,长度4米=1.5+2.5(1.7X1.5满足要求);就是直接外挑1.5米能够保证结构安全。
    30公分的外挑,直接采用脚手架(可以加斜撑)外挑1.5米,将阳台做够,无非就是多用点架料和多几个人工费罢了,给包工头补足几个工就对了;做返上梁并未达到使用的效果;而且在挑板上砖砌栏杆的结构时间长了还是存在一定的质量安全隐患。
    2019-03-26 09:10:26 来自 PC 评论 举报
  • sky879
    谢谢您的解答,工头说做不了我就以为真的做不了了,现在模板和铁已经搭好,改变不了了。那我以后在挑板处砌1米高5米宽矮墙加不锈钢防盗网好还是在1.3米的反梁上砌矮墙好?其实我现在还不太理解反梁到了1.5米处根据杠杆原理力臂长了不是更容易断吗
    2019-03-27 15:16:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
