正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2019年03月21日
如果是单独的建筑按最大一栋
两个各?那就是单独的两栋了,本身建筑单体之间就有防火间距了,应该按最大一栋
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
sjylzz
若是成组布置,应该按照两个总和确定,为36立方米,若是单独设置的,分别设置的,屋顶设置18立方米。
2019-03-21 14:45:21
来自 PC
评论
举报
wwj-gpszx
2019-03-21 08:40:21
来自 PC
评论
举报
无能为力啊
2020-08-20 16:26:20
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年03月21日
如果是单独的建筑按最大一栋
