土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么根据支反力设计钢牛腿?
如题,钢牛腿用4跟化学锚栓设置于混凝土柱上。
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年03月14日
    filwy
    1 牛腿根部内力计算:
                 作用于牛腿根部的剪力:V=140 kN
                 作用于牛腿根部的弯矩:M=140×0.3=42 kN·m
    2 根部截面参数:
                 牛腿截面关于强轴对称
                 截面惯性矩:Ix=25581.37cm4
                 形心轴以上截面对形心轴的面积矩:Sx=727.245cm3
                 截面最小抵抗矩:Wx=1279.069cm3
                 腹板上端到形心轴距离:y1=400-200-16=184 mm
                 腹板上端抵抗矩:Wxw=Ix/y=25581.37/184×10=1390.2919cm3
                 上翼缘对形心轴的面积矩:S1=180×16×(1840.5×16)×10-3=552.96 cm3
    3 抗弯强度验算
                 截面塑性发展系数γ取为1.05
                 截面最大正应力:σ=M/(γWx)=42/(1.05×1279.1)×103=31.273 Mpa≤215,满足
    4 抗剪强度验算
                 截面最大剪应力:
                               τ=V*Sx/(Ix*Tw)=140×727.245/(25581.4×10)×102=39.8 Mpa≤125,满足
    5 折算强度验算
                 根部无集中荷载作用,取折算应力的强度设计值增大系数β1=1.1
                 腹板计算高度边缘正应力:σw=M/(γWxw)=42/(1.05×1390.3)×103=28.771 Mpa
                 腹板计算高度边缘剪应力:τw=τ*S1/Sx=39.8×552.96/727.25=30.262 Mpa
                 腹板计算高度边缘折算应力:σzs=(σw2+3τw2)0.5=(28.7712+3×30.2622)0.5=59.792 Mpa≤215×1.1=236.5,满足
    6 截面宽厚比验算
                 翼缘宽厚比限值:[b0/t]=15×(235/235)0.5=15
                 翼缘自由外伸宽度:b0=(180-10-2×8)/2=77 mm
                 翼缘宽厚比:b0/t=77/16=4.8125≤15,满足
                 腹板宽厚比限值:[h0/t]=80×(235/235)0.5=80
                 腹板计算高度:h0=400-16-16-2×8=352 mm
                 腹板高厚比:h0/t=352/10=35.2≤80,满足
    7 集中力下局部承压强度验算
                 设置加劲加劲肋,满足!
    2019-03-14 15:48:14 来自 PC 评论 举报
  • 流浪猫1092
    牛腿主要是抗剪计算要满足,抗弯一般没问题。同时抗剪计算规范规定4根锚栓只能计算3根。
    2019-03-16 00:08:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
