正在加载...
一层客厅大跨度横向7.5米,纵向6.2米,设计有基础梁加地圈梁,图中红色处有必要加柱子吗,其他柱的基础是否需要加大,以安全为前提下,有更佳方案,请告知。
全部回答(9 )
本回答由提问者推荐2019年03月15日
1.一层大空间,中间柱子下侧,为梁,二层有砖墙。梁上起墙,涉及转换。
2.柱子可以去掉,但是梁计算时候一定要加上上部荷载。看看梁截面是否过大,是否影响净高。
3.跨度很长的梁,尤其是带有转换的梁,两侧构造柱一定要加大,否则梁下局压会不够。
其他的就没什么了。 构造柱子可以做成240x450 或者 370x450.
主题
粉丝
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(9 )
最佳答案
七年土木人
2019-03-15 17:30:15
来自 PC
评论
举报
寿一点
有必要的,砖混是墙承重的,柱子一般都是200*200的构造柱,不承重的,所以墙体宜上下对齐。按你的图,柱子周围宜布墙,若是真的喜欢空旷的话,建议做框架结构。
2019-03-13 09:35:13
来自 PC
评论
举报
33332008
两层结构,可以不加柱子,但是圈梁建议加大,局部构造柱加大。把梁拉通,和圈梁连一起。没有加柱子的位置的梁一定要控制挠度,建议按1/500以上考虑,没啥问题。
2019-03-14 13:51:14
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年03月15日
