土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 带上这些知识去暖通公司,保证你不吃亏
带上这些知识去暖通公司,保证你不吃亏
发布于:2021-09-15 14:16:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来源:网络,侵删!
第一、 传统地暖是一个成熟技术
地暖不是中国人发明的,在欧美已经有近百年的历史。欧洲人发明地暖后经过漫长的实践和实验,解决了很多问题,总结出了严谨的标准和规范,使得地暖技术得以成熟和推广。
人们把这种经过漫长的实践检验的地暖技术称为传统地暖。相比之下,现代地暖,又称为新型地暖,比如超薄地暖、干法地暖、电地暖等等,还有待时间检验。
第二、 地暖属于系统集成技术,锅炉的品牌不等于系统的品牌
一般说来,锅炉和其他设备材料的品牌属于厂家,如:菲斯曼、威能、博世等;地暖系统的品牌属于供暖商家,也就是说系统是有每个商家自己提供的。对于地暖来说,系统比锅炉还重要。因为系统被暗埋后不可更改,地面上的锅炉和其他设备尚有更换的可能。
第三、了解标准的地暖是关键
标准的地暖解决了地暖的所有隐患,并形成了行业标准和规范。地暖不是可以随意、随便做成的。
地暖的隐患有如下几个方面:1、使用费用高;2、地表温度过高或过低;3、地表温度不均匀;4、地面变形开裂;5、地表升温速度慢;6、漏水;7、地面沉降;8、锅炉使用寿命缩短;等等。
标准的地暖有以下几个部分组成:1、热源(多为家用锅炉);2、总管路系统;3、地面系统;4、智能温控。
热源要能产生足够多的热量来提供供暖和生活热水的需要;
总管路系统要能有效地输送和分配热量到各个散热末端(散热盘管),并能保证供水温度不高于60℃;
地面系统要能够均匀散热,满足热量负荷需求,并有效防止不良热量损失和防止地面预热膨胀而变形开裂;
智能温控能够随着环境温度的波动变化自动调整热量负荷,并能实现自动分时、分室温控,节约能耗和增强舒适度。
第四、地暖应该属于节能技术,使用费用高一定有它的原因
成熟的地暖的供应商应该采取一系列的措施和工艺来解决地暖的节能问题。只有把许多导致热量不良损失的原因解决,才能达到节能降耗的目的。
导致地暖热量不良损失的原因有以下几个方面:
1、 锅炉的热量产能没有最大、最有效的输送到散热末端,导致升温速度慢,单位时间
内的热量损失大;其原理是:升温速度越慢,热量损失越大;
2、 地面系统中保温措施和工艺不严密,导致热量传导到墙体和楼板,经过热桥散发到
建筑主体和大气里,产生大量的损失;
3、 地暖系统支管路水力不平衡,热水在系统里流动中乱套,导致地表温度不均匀,室
内温度分布不均匀,而产生不良的热量损失;
4、 支管路的供水流动方向不合理,导致房间里最需要热量的地方缺少热量,而产生热
量损失;
5、 地面系统太厚,地面自身消耗大量热量。一般说来,地暖完工后的厚度,即原始毛
胚面到地表完成面的厚度,不应超过70mm。不然,能耗高,热惰性强,而且会导致升温灵敏度低,影响舒适感;
6、 没有分室温控,或分室温控设置不合理,导致白天卧室消耗热量和夜间客厅餐厅消
耗热量;
7、 分集水器的位置设置不合理,导致各支管路路途热量损失;
8、房间温度设置太高。一般说来,温度设置高于18℃,每升高一度,使用费用会增加20%。
9、室内未作供暖的房间或区域没进行有效的隔离,导致热量不良损失。
10、卫生间的湿区防水没做好,渗水打湿了地暖系统,导致热量不良损失。
等等
第五、地暖不应该是廉价品,应该是成本保证质量
必要的成本,是了解地暖造价的关键。一味的便宜会使得地暖的造价太低,一些设备材料没有用到位,许多技术性能达不到标准和规范的要求,势必会导致许多不良后果和隐患的产生,从而影响正常的使用;便宜的地暖,也叫做经济型地暖,其实是一个不正规的地暖,它迎合了求廉的心理,但是会牺牲很多利益。
第六、树立舒适标准概念
人与人之间对于舒适的感受是有差异的,供暖的舒适度只有建立在标准的基础上才有推广的价值。冬季供暖的绝对舒适标准是:室内地面上1.5米高度位置的温度为18-20℃,相对舒适温度为15-16 ℃。任何供暖技术和产品都应该达到这个标准。
第七、树立地表温度限度的概念
人体长时间停留在地板温度高于28 ?C的地面上会导致低温烫伤,有害身体健康。
中国地暖标准明文规定,地表面平均温度
区域特征
适宜范围
最高限值
人员经常停留区
24-26?C
28?C
人员短期停留区
28-30?C
32?C
无人员停留区
35-40?C
42?C
第八、地暖与暖气片的升温速度是一样的
任何供暖的技术或产品的升温速度应该建立在舒适标准概念上,即室内地面上1.5米高度18 ?C,而不是建立在散热末端的表面温度上。室内升温时,所有建筑结构体、门窗、家具、装饰材料等都要吸热,只有当这些围护结构吸热饱和后才有热量提高空气温度而被人感受,地暖和暖气片供暖都面临同样的问题。暖气片供暖时表面温度高(70℃左右),但散热面积小;地暖的表面温度低(26 ℃左右),但散热面积大,而且地暖还产生大量的辐射热。
在设计散热量相同的情况下(如130w/ m2), 地暖与暖气片的升温速度是一样的;
如地暖的散热量设计上大于暖气片,那么地暖的升温速度要比暖气片快;
如暖气片的散热量设计上大于地暖,那么暖气片的升温速度要比地暖快;
地暖系统的混凝土找平层太厚的情况下,其升温速度会要慢一些。
第九、成熟的、好的地暖不单是好的设备材料拼凑,也不单是由工艺好看、整齐决定的
第十、成熟的、好的地暖应该是真正意义上的量身定做
为了符合特定的建筑环境(如户型、朝向、各房间功能等)和使用者的习惯,供暖商家应该随之变通技术方法,用最佳的系统来解决地暖系统的水力平衡、保温隔热等技术难题。不能说地暖系统做在了特定的房间区域内,没有做到外面去,也叫做量身定做。比如说,分集水器的选择和定位就很重要。分集水器的大小和路数的决定要充分考虑地暖总系统的水力平衡因素。分集水器是设置在厨房,还是在卫生间,还是在过道就要根据具体情况决定。分集水器是做成一个整体的,还是拆分成几个部分,也要根据具体情况决定。总之,要保证分集水器所连接的各支管路长度相近。
第十一、要多问为什么
在前期考察、了解地暖的过程中要多向商家提出问题,多问为什么。有疑问是很正常的,证明消费者关心将采用的地暖品牌,也说明消费者的需求明确。如果没有疑问,就说明需求还不明确化。不明确的需求是很危险的,可能会导致错误采购。
了解商家技术水平最好的方法就是提出各种各样离奇古怪的问题,看商家怎么回答,然后比较几个商家的答复,就可以基本确定商家的技术水平。
常用的问题是:
1、 国家为什要制定地暖行业标准?
2、 地暖的标准有些什么对于消费者有利的规定?
3、 地暖系统如何做到节能降耗?
4、 地暖系统如何防范使用不良隐患?
5、 地暖系统为什么要这样配置?
6、 这个地暖工艺是最佳的吗?
第十二、厨房、卫生间不做供暖是会有隐患的
冬季供暖的目的是为了舒适生活,什么样的生活是舒适的呢?根据舒适标准冬季室内活动自如才是真正的舒适。室内某些区域不做供暖肯定不能做到活动自如,温差大不仅会影响舒适感,还会影响身体健康。卫生间本身是需要做供暖的,人们安装浴霸就说明这点。
没有做供暖的区域是应该与供暖区域隔断的,不然会影响整体供暖效果。厨房、卫生间的使用习惯是很难做到关门隔热的。厨房在使用的过程中难以做到时刻随手关门;卫生间在有人使用的情况下是关门的,但是一般来说没人使用的情况下是打开门的。没做供暖的厨房和卫生间只要打开门,供暖区域的热量就会立刻被吸走一些,就会打破供暖区域的温度格局,造成热量不良损失。除非供暖区域的热量供给能够满足这些热量需要。
厨房、卫生间的面积本来就不大,密闭性好,第一次投入造价就很少,使用费用很低,但是供暖后的舒适度会很高,这是一个何乐不为的事情。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何辨别不锈钢304和304L,防止材料用错
有个工程中既有304不锈钢管,也有304L不锈钢管。我怎么辨别是哪种,材料商拿着检测报告来也不一定是真的,难道要自己送检?
