土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁裂缝是什么原因造成的,要跑路吗?
梁裂缝是什么原因造成的?这种情况严重吗?需要跑路吗?
全部回答(6 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年03月06日
    zhangbinli
    图中的梁明显是承重梁,这榀梁的受力原理是“上部受压、下部受拉”,梁底部出现这样的裂缝要综合分析、检测。如果只是砼收缩裂缝,裂缝值在规范允许范围且未贯通,可按质量通病通常处理方法处理;如果裂缝值超出规范规定,则要需邀请设计人员、施工技术人员现场进行综合检查、讨论,找出原因由设计单位出具加固补强技术方案,施工单位负责实施。
    2019-03-06 15:53:06 来自 PC 评论 举报
  • 伍氏奇才
    浇筑的时候模板未湿润?拆模太早了?没养护到位?没设腰筋?
    2019-03-06 10:25:06 来自 PC 评论 举报
  • zsh011698
    主要看看裂缝是否从梁底一直连续到梁上口(包括现浇板),如果都有裂缝,这榀梁就必须做加固处理,同时对梁上的后期加载的荷载作减少处理。不需跑路,加固处理完一样能满足使用就可以了。
    2019-03-06 10:38:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
