土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 离心泵额定扬程70米怎样增加离心泵的扬程
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年04月18日
    lanxueqingfeng
    串联一台加压泵,普通电机增加变频器降低频率,流量减少,扬程增大,可以根据泵的性能曲线判断是不是满足要求,但是电机会发热会影响使用寿命,变频电机建议频率不要小于30Hz(长时间使用)
    2019-04-18 08:12:18 来自 PC 评论 举报
  • wwj-gpszx
    离心泵安装好后基本不能增加杨程。一种办法是通过变频增加电源的频率,实际是增加电机功率来增加杨程
    2019-03-21 07:22:21 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
