土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆地下敷设转弯时的问题。
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年02月20日
    hhhjjjddd789
    电缆转弯需要弯曲半径的,预敷设的电力管道不可能完整的契合实际电缆所需要的半径,这样施工难度较大。
    看图中连接电缆井之间的应该是电力管道。可能是MPP管,即普通的电力电缆保护管。还有就是RC管或者SC管直埋的这种,用于用户地块内部的简单的建筑之间的敷设连接。还有就是市政系统的大电力排管,以上这几种管道组合紧密的排列在一起,它根据上部载荷的不同,分为ABC三级。
    现在还有电缆隧道的做法,但不多。
    然后电缆井就是用于电缆在该处转弯,换方向,或者预留部分电缆,做接头等功能,电缆整段中间不太会有问题,有问题的主要是接头或者转弯的部分,在接头的这个部位做一个电缆井也可以用于人工检修。
    2019-02-20 10:28:20 来自 PC 评论 举报
  • kuaizi666
    转弯处设电缆井,是方便电缆穿管施工。敷设电缆时,预埋电缆管如果有弯,敷设施工困难。也是规范要求。
    2019-02-21 15:06:21 来自 PC 评论 举报
  • syfcbtgc
    距离过长做电缆井的目的是为了施工放线方便。
    2019-02-25 14:53:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
