土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房屋顶面不平整,误差达8cm,可有解决方案?
嗨,下午好,我的房子是跃层,层高5.1,套内面积是37平,屋内长8.3m,宽4.5m,现在发现房屋顶面不平整,通屋顶面误差达到8cm。但是房屋顶面三分之二的位置有一根梁,开发商说,梁的两侧设计的楼板厚度不一样,左侧为10cm,右侧为12cm,所以顶面的平整度应该以梁为分界线,分成两个区域来算,现在左侧顶面误差为5cm,右侧顶面误差为3cm,我想咨询的是:
1. 顶面平整度是否应以梁来区分?我的理解是,不管左侧还是右侧,它们虽然中间隔了一根梁,但是它们同属于一套房屋,而且在一个空间内,它们就应该处于同一水平面上,不知我我这样的理解是否正确?
2. 如果在顶面找平,可有什么方法可以达到5cm的厚度?后期会否脱落?
3. 若无施工上的解决方案,那么是否有赔偿标准或依据?
麻烦各位专业人士帮忙解答一下,十分感谢……
4. 这种情况,是否开发商,施工方,监理单位,政府职能部门(建委)均有责任?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年01月11日
    cbgg2011
    个人觉得结构上的差异,应该通过技术手段去弥补,总不能给客户不一样的层高房间,这个有障房屋装修等,需要客户花的钱,最少应由开发商承担吧。
    2019-01-11 19:04:11 来自 PC 评论 举报
  • liaodong3
    是哪个面?有拍照片吗?发个图看看
    2019-01-20 13:54:20 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
