土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地库顶板回填土及行车荷载取值及计算思路
地库施工完成后,因现场施工条件受限,后期工程车辆需在地库顶板通过,材料堆场也在设置在地库顶板上,同时因工期影响,需先按图纸设计先将地库顶板上1.5厚回填土施工完成,在浇筑20公分混凝土路面供后期车辆通过,同时地库顶板材料堆场也在回填土上浇筑10公分厚垫层,然后堆放钢筋,PC构件,砌体等材料,我需要做专家论证,地库顶板板厚300,消防通道及消防登高面的设计活荷载为20KN/m2;我采用钢柱支持对地库顶板进行加固处理,;行车道路,我区最大的50T 混凝土灌车计算, 我用PKPM建模,回填土、20公分行车道路、及地库顶板自重我都按照恒荷载输入,50T车辆我乘以1.3动力系数,然后轮压按照45度扩散至地库顶板,进行活荷载面积取值;然后材料堆场我按照等效均布荷载将堆场材料总重量乘以1.3系数;以上两种情况计算出的结果是否正确。
全部回答(6 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年01月11日
    zsh011698
    建议超过20T的任何车上在地库顶板上施工作业,任何事物都有脆弱点,混凝土可以采用地泵进行输送到浇筑的楼层;许多活荷载都不是可以准确计算的。
    2019-01-11 09:55:11 来自 PC 评论 举报
  • jszxwsw
    就算你啥都正确考虑了,施工质量与混凝土龄期强度体现不了哇!!!
    2019-01-14 10:40:14 来自 PC 评论 举报
  • 屎太浓
    这种情况要考虑保守一点,好多事故都是因为罐车在地库上跑引起的。
    2019-01-15 15:49:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
