正在加载...
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2019年03月27日
摘自《注册电气工程师试秘籍》:
假如两台不同容量变压器并联运行。一台S750=750MVA,阻抗电压14%和一台S1000=1000MVA阻抗电压16%的变压器并列运行.
变压器并列运行容量分配就像2个电阻并列分流一样。首先电压相同,然后就看电流了。2个电阻并联,电阻小的分流大。变压器的阻抗X,就好比电阻的电阻值一样。所以容量分配与短路阻抗成反比。
1、按供电部门要求,高压计量变比应用100/5 而且这个不是你选取的,是由供电部门的计量班按照你的装机容量来选型并供的。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
最佳答案
苦丁茶618
2019-03-27 07:22:27
来自 PC
评论
举报
暖暖的時光靜好
确定计量变比应知道高压电压等级,根据变压器容量,高压为10kV,800kVA高压计量变比选75/5,400kVA高压计量变比选40/5。两台高压进线不需闭锁。
2019-01-29 11:38:29
来自 PC
评论
举报
宅闲人
2019-02-26 10:05:26
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年03月27日
摘自《注册电气工程师试秘籍》:
