正在加载...
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2019年01月05日
断路器和隔离开关常规参数电压、额定电流;断路器的开断电流,隔离开关的短路耐受电流。一个个说吧,额定电压和额定电流比较好说,就看是在哪个间隔里,在主变间隔的话,就按主变容量计算额定电流就可以了。在出线间隔,就要根据出线配置了,这个一般是系统专业计算好输送容量,给线路专业提线路导线,可以根据线路的导线估计额定电流,再推出来出线间隔的额定电流。设备参数都是有档的,选择高一档就行。
断路器的开断电流就根据算出来的最大短路电流选择就可以了,隔离开关的短路耐受电流一样,也是按最大的短路电流选择,耐受时间一般是3s。还有什么参数,可以继续问。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
最佳答案
shn3158
2019-01-05 23:15:05
来自 PC
评论
举报
lzcppp
民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8
2019-01-09 16:48:09
来自 PC
评论
举报
wx_1562121861090
重要设备 和重要线路一般都是用断路器采用远程控制,隔离开关作为简易开断的设备用。
2019-07-04 12:02:04
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年01月05日
