正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2018年12月26日
提高砌体结构抗震性能的构造措施:
墙加设体中间构造柱、腰圈梁;
门窗洞口两边加设构造柱、上下加设圈梁;
与框架柱的拉结筋锚固长度、埋入墙体中的长度加长;
构造柱、腰圈梁、拉结筋的钢筋与框架梁板柱的锚固必须锚固,其拉拔力必须满足检测要求;
使用同时可以加大的钢筋直径和数量,当然不能出现超筋现象。
工艺:构造柱都是先砌墙后浇筑;
墙体砌筑到圈梁的高度后,待圈梁浇筑完毕24小时后再继续砌墙;
墙体砌筑前必须提前对砌块洒水湿润,完成后的墙体洒水养护等等
主题
粉丝
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
zsh011698
2018-12-26 09:54:26
来自 PC
评论
举报
wazgrm11
提高砌体结构抗震性能的构造措施主要还是圈梁以及构造柱 当然构造柱也有间距以及截面的要求,不然对整体结构的抗震性能会使得起返,至于施工工艺 砌体结构验收规范已经很详细了
2018-12-26 13:59:26
来自 PC
评论
举报
cof1575984453868
不错的回答
2019-12-20 08:41:20
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年12月26日
提高砌体结构抗震性能的构造措施:
墙加设体中间构造柱、腰圈梁;
门窗洞口两边加设构造柱、上下加设圈梁;
工艺:构造柱都是先砌墙后浇筑;
