土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 已知道塔吊负荷40kw,怎么选择电缆规格?
已知道塔吊负荷40kw,怎么选择电缆规格?选择什么材质的电缆(聚氯乙烯、交联聚乙烯)
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年12月25日
    aerandomi
    根据功率算电流,根据功率算电缆截面。
    I=1000*∑P /(√3*380)
    =1000*40√3*380
    ≈61A
    线径:
    铜线面积:S=∑P*L/(C1*ε)
              =40*280/(75*19)
              ≈8mm2
    铝线面积:S=∑P*L/(C2*ε)
    =40*280/(34*19) ≈17 mm2
    取整,用10mm2的铜线或者25mm2的铝线;
    聚氯乙烯为电线塑料、交联聚乙烯为电缆的。
    2018-12-25 09:03:25 来自 PC 评论 举报
  • cof1557210912604
    (用10mm2的铜线或者25mm2的铝线)截面小了
    2019-05-21 11:11:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
