土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架独立柱基,一层隔墙基础怎么做构造柱生根在哪?
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年12月19日
    zsh011698
    独立柱基在±0.00以下应该有地圈梁连接形成整体性,隔墙和构造柱可以在地圈梁上生根;
    如果没有地圈梁,可以在室内回填土上开挖基槽,根据隔墙的高度确定其下部c20混凝土基梁的截面300x300~300x600,基梁不用加钢筋,隔墙中的构造柱钢筋弯钩埋设在基梁中就可以了。
    但是回填土必须夯实才行。
    2018-12-19 14:47:19 来自 PC 评论 举报
  • bertzhyh
    有两种做法,一种是独基埋深不深的时候做条基,我一般控制基底埋深在1.8m以内的做条基;另一种是±0.000做地梁层,用来承担一层墙体
    2018-12-27 17:35:27 来自 PC 评论 举报
  • 心雨の结构
    在圈梁上
    2019-02-28 19:12:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
