土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯首跑地梁支承在基础上,如何在施工图上表示出来
楼梯首跑地梁支承在基础上,如何在施工图上表示出来,我看其他人的做法都是打个剖断符号,但是这样的话实际地梁到基础的高度是大于地梁截面配筋图的尺寸的
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年12月19日
    zsh011698
    建筑高度和结构高度本来就有几厘米的差别,建筑是完成后的实际高度;施工中主体都是按结构高度控制的。梁的截面尺寸、配筋及标高可以采用平法图标注就可以看懂,一般都做不剖面图,毕竟不是多大的事情,施工员都会计算标高的。
    2018-12-19 14:58:19 来自 PC 评论 举报
  • 你有些犹豫
    2018-12-17 11:17:17 来自 PC 评论 举报
  • bertzhyh
    2018-12-27 17:39:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
