土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 地震作用下结构的内力与变形究竟是怎么计算的?
对于地震剪力是否是按照规范公式直接分配到竖向构件上,把这种剪力当做荷载来计算结构整体的内力计算,是这样子的吗?
还有关于剪力分配,我也不太明白,毕业设计里面,一榀框架的剪力分配是完全按照D值来分配的,那么到了PKPM里面,也是完全按照竖向构件等效刚度来分配的吗? 那么楼板的作用,梁的作用怎么体现出了的。这一点感觉和毕设很不一样,我就是想弄明白,PKPM在地震力作用计算,效应计算,内力分配究竟是怎么样的?
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年12月07日
    书生气
    答复:不是的。简单点说,地震作用是利用结构的重力荷载代表值作为质量,联合结构的阻尼比、刚度,并考虑地震地面输入建立结构的动力学方程,方程的齐次特征值解得到结构自振特性如周期振型等,用振型分解法可以得到结构在地震作用下的效应如位移、内力(真个过程里面有很多的概念)。
    答复:你的毕业设计是手算的简化算法。PKPM都是电算,是有限单元法的矩阵位移法,可以建立刚度、位移、质量、阻尼的矩阵,自动处理边界条件等求解矩阵方程。并不需要按手算的方法去分配剪力,而是在刚度矩阵中统一反映了。楼板的作用时通过参数输入了刚性、弹性膜、弹性板3、弹性板6等体现的,楼板对梁的帮助,如果刚性板、弹性膜的话,可以按混规计算梁刚度放大系数,也可以自己输入刚度放大系数(如钢结构的钢梁)。
    2018-12-07 13:53:07 来自 PC 评论 举报
  • 事少钱多离家近
    还有PKPM 中对于节点区Vj的计算,为什么梁端不平衡弯矩∑M变小了,Vj反而大了?
    2018-08-13 16:55:13 来自 PC 评论 举报
  • 事少钱多离家近
    大神们
    2018-08-13 19:31:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
