土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层住宅(98.3米)的消防水,取消高区联通
一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,低区在18层设置了连通管,高区19-32层,高区的-1到18层没有消火栓,高区 的四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管,
问题:高区设置在19层的连通管可以取消吗?毕竟它设置在电梯的前室顶部,对标高有一些影响,除非非设不可的原因,我觉得没有必要设置。附图
15445735761562004458.jpg15445735761551277237.jpg附图
全部回答(3 )
  • 小小法师
    图太小看不清,如果顶层和地下室已经连通,表示已经成环了,就没必要再在中间连通了,因此19层的连通可以取消。
    2018-12-12 14:38:12 来自 PC 评论 举报
  • cof1470553938712
    消火栓系统静压超过1MPa,需要分区
    2019-04-28 15:00:28 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
