土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教各位老手,双层别墅进水管网中经常卡气怎么解决
请教各位,双层别墅中院内用水井供水,在地窖内连接200L的压力罐(启动压为0.25帕,停止压为3帕)。使用过程中经常有气体卡在管道内,洗衣机,热水器都没法用。后在进屋前主管道位置接了一个软管,每次打开有大量气体排出,排完气后能正常使用,但是用一会就需要放气。
之前问过两个师傅,一个说需要在压力罐上焊接一个自动排气阀将空气排净就可以解决,但是不应该是靠管内空气挤压产生压强后才能向屋内供水么? 另一个说可以将压力罐压强调小,在入户前的主管道上安装一个加压泵。
这种情况该怎么解决?谢谢各位了
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年12月31日
    ajian2006
    一般在管网的高处和翻弯可能积存空气的地方装自动排气阀吧。压力罐装排气阀是什么作用呢?管网中为什么有那么多的空气啊,是不是水泵抽水的时候抽出来的气体离析出来的?检查一下水泵是不是没有完全埋在水面以下。排查一下,我感觉装排气阀肯定也起作用,但是找找根源比较好。还有是不是管路经常没有充满水的情况存在。
    2018-12-31 15:25:31 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
