正在加载...
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2018年12月18日
根据建规5.5.15条可设置一个疏散门条件2:位于走道尽端的房间,建筑面积小于50平且疏散门的净宽不小于0.9m,或有房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200平且疏散门净宽不小于1.4m。
所以你只要不大于200平,最远点至门距离不大于15m,门净宽不小于1.4m满足要求可做一个门
1.厕所尽量靠边,毕竟这个不是味道很好的地方。在风水方面厕所也不宜放中间位置,
2.楼梯疏散宽度是否过大浪费面积。
3.大会议室面积已经超过60平米应该要开两个疏散门。
主题
粉丝
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
最佳答案
123adu
2018-12-18 14:18:18
来自 PC
评论
举报
冰粉世界
2018-11-30 12:09:30
来自 PC
评论
举报
zsh011698
楼梯应该设置在建筑物两侧,这样利于疏散也适合消防相关要求,这样楼梯对面可以设置厕所。
2018-12-06 15:30:06
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年12月18日
2.楼梯疏散宽度是否过大浪费面积。
