土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 油泵电机的开关选型问题!!!!!!!!急急急急!
各位大神,您否帮忙看下,55KW 440V的电机采用星三角启动,应该选择多大的空气开关?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年12月08日
    xq369
    选配电动机保护用塑壳断路器,脱扣选择MA型(磁脱扣),注意尽量不选用配电型脱扣TM(热磁型),一般配电选型根据电流额定值1.35-2倍之间选取。
    2018-12-08 16:53:08 来自 PC 评论 举报
  • ssszoo
    In=200A,另外你的附件是什么啊
    2018-11-27 15:35:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
