正在加载...
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2018年11月09日
1、GGD柜可以通过电缆走桥架或是使用封闭式母线槽的形式由柜上进出线。
2、变压器的大小需通过变压器所带负荷经过计算来选择。
3、负荷开关柜?你是只10kV侧的进线柜吗?一般都用框架式断路器吧。不是很能看的懂你的问题。若你是说0.4kV侧的进线柜,也可用框架式断路器,或是隔离开关加塑壳断路器的形式等,根据变压器的大小和实际情况确定。
4、负荷开关柜与熔断器搭配?负荷开关柜是安装设备的“容器”,你是只GGD柜吗?一般来说GGD柜是2200mm的高度,宽度一般为600、800、1000mm等,深度一般为900、1000mm等。而熔断器可以和隔离开关搭配使用,也可单独使用。
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
最佳答案
交流小电
2018-11-09 09:24:09
来自 PC
评论
举报
斌斌0188
可以上进上出,详情请参照GB50053
2018-11-05 11:09:05
来自 PC
评论
举报
于志涛
可以,GGD是低压柜,没有真空断路器吧,你想说的是框架断路器吧
2018-11-26 17:01:26
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年11月09日
