土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个线盒出来两组线,是否违反规范?
15407848164303734008.jpg图中是我所在项目的宿舍的厕所。圈中的是排气扇插座引下线,和旁边的灯的线盒相通。原设计意图是在引下线下边装一个线盒和插座面板。现在有工人建议,不要引下线和线盒了,直接从灯的线盒拉线出来套金属软管引到排气扇处,省事省线盒。那么这样的话,灯的线盒就出来两组线了,也不美观。请问各位前辈,这种做法是否违反规范?
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年11月05日
    划破长空
    未有规范不允许,是不是很小功率的那种风扇。如果是,可以的。
    2018-11-05 13:47:05 来自 PC 评论 举报
  • 黄云霞
    住宅楼,现浇混凝土出现贯穿性裂缝并延伸至承重梁上,属于质量问题吗
    2018-11-12 14:30:12 来自 PC 评论 举报
  • cof1557210912604
    按图施工,最好换人吧
    2019-06-14 16:03:14 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
