土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室所有进风机,不管哪台,一启动就跳闸
车库内共设有5台进风机,每台均为11kW,不管哪台启动,其前端消防总箱此对应风机的出线断路器就跳闸,风机均无法启动。风机房内的双切开关配置均为32A,其前端消防总箱此风机的出线断路器整定电流也都是32A的。其他排烟风机和加压送风机都正常,唯独进风机有问题,求高手指教!
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年11月01日
    老黄的信
    总箱那里使用的是不是带漏电保护功能的断路器?如果是,请确保风机所有的零线火线都从这里出去。
    2018-11-01 14:02:01 来自 PC 评论 举报
  • kasia1983
    电路器开关是C32A,还是D32A的 这个很重要
    2018-10-29 18:43:29 来自 PC 评论 举报
  • 倒到导到
    C脱扣用于照明类,D脱扣用于动力,电机类。
    2019-02-26 18:05:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
