土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问一下 下图是选择那一个风量选择风口呢
15402836355258400276.png请问一下选择风口是风量是取那一个呢求大神帮帮忙
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年11月03日
    水暖001
    对于排烟兼排风双速风机,选择风口尺寸时,要满足平时排风时,作为排风口的风速要求,同时也要满足着火时作为排烟口的风速要求,补风同理,选择风机风量时,第一个肯定要选择双速风机,补风机的话,可能补风量差不多的,直接选择大值即可。另外,楼上说的不太谨慎,排烟口、机械补风口风速控制在10米每秒以内,但当机械补风口设于人群密集处时,机械补风口风速不宜大于5米每秒。
    2018-11-03 13:59:03 来自 PC 评论 举报
  • djyxqy
    按照风速选风口,送风7m/s,排风10m/h
    2018-10-26 13:29:26 来自 PC 评论 举报
  • 我的小宝贝依依
    这种情况按谁选都可以,只不过要满足排烟风口风速小于10m/s。
    2018-11-21 14:36:21 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
