土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ CAD2016界面问题,怎么调整
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年10月19日
    hagg04
    1、首先当然是要将软件打开,我们将更新好的CAD2016打开,在界面右下角,存在一个齿轮形状的图标,点击打开栏目,选择“自定义”;
    2、这样我们就打开了自定义的界面了,在折叠图标中打开“工作空间”,选择“新建工作空间”;
    3、将工作空间进行命名,可以设置为我们熟悉的“CAD经典”;
    4、接着选择“工具栏”,位置如下图,打开其栏目;
    5、在栏目下选择刚刚创建的“CAD经典”,将有右边界面打开;
    6、设置好工具栏:即将比较常用的工具用鼠标左键按住不放,拖拽到右边的框栏目下;
    7、类似的,将菜单栏进行设置;
    8、这样,我们就可以选择“应用”,生成刚刚的所有操作;
    9、最后,需要根据自己喜好,可以选择将刚刚创建的“CAD经典”设置为“置为当前”;
    10、一般来说,默认的菜单栏是没有打开的,我们需将其先打开,然后再应用确定;
    11、大功告成,熟悉的CAD经典界面回归;
    2018-10-19 13:29:19 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
