土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础筏板中采用非抗震钢筋
基础底板钢筋采用HRB400符合规范要求吗,
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年10月27日
    建筑小生
    基础结构设计肯定是要考虑抗震的,多是概念上的设计。我想你的疑问在于,PKPM结构计算中为什么不考虑基础顶以下部分的抗震计算。首先建模是这样约定俗成的,地震作用时,结构就相当于一个悬臂梁,一般认为悬挑部分从基础顶算起到结构最高点,基础就是固定端,我们只计算悬挑部分受力。
    实际施工图纸也印证了基础在结构设计里不考虑抗震:我们看到的施工图基础部位的联系梁是没有箍筋加密区的,基础以上的KL因为考虑了抗震,有箍筋加密区。
    2018-10-27 17:18:27 来自 PC 评论 举报
  • good1121
    除抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋应采用牌号带"E"的抗震钢筋。其它可以不用抗震钢筋。
    2018-10-12 13:25:12 来自 PC 评论 举报
  • 中化所
    钢筋检测可参考http://www.yjsliu.com/chengfenfenxi/1835.html
    2018-11-01 09:03:01 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
