土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机的启动电流是额定电流的几倍
在电机数据表中有一个参数:启动电流Is/In  通常都说5~7倍,但是对电机来说这个参数是大一些好还是小一些好?
全部回答(8 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年09月25日
    2小兮
    直接启动的话,小功率电机约4~7倍,大功率电机可以做到2倍以下。降压启动(如星三角启动,软启动等)可减小启动电流。而变频启动一般可以将启动电流控制在额定电流以内。
    2018-09-25 14:33:25 来自 PC 评论 举报
  • 冰河伊
    看电机品牌质量。
    2018-09-25 14:56:25 来自 PC 评论 举报
  • junzhouyan
    我一般取中间的值
    2018-10-15 11:05:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
