土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,搭在框架梁上的次梁要用两端简支梁计算还
框架结构,搭在框架主梁上的次梁要用两端简支梁计算还是用两端固端梁计算。求大神解答。谢过
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年09月04日
    无情无情
    看钢筋是否满足锚固长度,满足可安固端计算,按照简支梁计算偏于安全。
    2018-09-04 16:28:04 来自 PC 评论 举报
  • 线刚度
    固端
    2018-08-31 09:18:31 来自 PC 评论 举报
  • 小木在线
    一般都是固端计算的
    2018-08-31 12:23:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
