正在加载...
全部回答(6 )
本回答由提问者推荐2018年07月14日
因没有市政管网,污水属直排,须达到《污水综合排放标准》一级标准或当地主管部门的排放标准后排放,分析该地区使用的是山泉水还是自来水,根据用水定额确定用水量,然后折算成污水排放量,是否考虑远期学生变动的情况,留有足够的处理能力,污水处理构筑物需根据设计规模、处理工艺确定池体大小。
根据每天的水量,和需要存储的时间来确定
【GB50015-2009】《建筑给水排水设计规范》第4.8.5-4.8.7条规定
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(6 )
最佳答案
论污施治
2018-07-14 15:42:14
来自 PC
评论
举报
梦幻82小良
2018-07-07 14:29:07
来自 PC
评论
举报
ycsgda
2018-07-16 09:13:16
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年07月14日
根据每天的水量,和需要存储的时间来确定
