土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 空气源热水机组和风热热泵空调什么区别
空气源热水机组和风热热泵空调什么区别,为什么热水机一般可以在-20℃运行,而空调机一般只能到-15℃呢,这两个东西应该原理一样啊
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年06月24日
    yuanchunyang
    空气源热泵热水机组与空调机组的原理都是运用“逆卡诺原理”。不同之处: 一是空气源热泵热水机组供热介质是水,而空调是空气。 二是空气源热泵热水机组的冷凝温度比空调更高,蒸发温度比空调更低。 这样,空气源热泵热水机组对系统、压缩机、冷凝器、蒸发器等方面要求比空调更高、更苛刻。
    2018-06-24 23:05:24 来自 PC 评论 举报
  • sosofive
    空气源热水机组属于“水机”,通过二次换热提供热量;风热热泵空调多属于“氟机”,通过的是直接蒸发式,因而虽然两者的原理本质是相同的,但流程部分有所区别导致具体的技术参数有差别。
    2018-07-25 12:25:25 来自 PC 评论 举报
  • as1215sc
    原理是一样的,基本组成也一样,主要是压缩机的区别。
    2018-11-19 09:05:19 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
