正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2018年07月13日
国家标准《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定:
(1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰风管,其支。吊架间距不应大于3m。
(2)风管垂直安装,其间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
(3)风管支、吊架宜按国家标准图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
(4)水平悬吊的主、干管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
规范上没有限定风管安装的场所和风管的材质,只是说吊架安装间距在一定情况下不大于三米,但是也没说,吊架间距必须小于三米。具体到实施时,就要根据场所的要求,噪声的要求,使用频率的要求,及材质的要求,确定吊架的间距
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
yuanchunyang
2018-07-13 08:43:13
来自 PC
评论
举报
吉火
2018-07-17 23:15:17
来自 PC
评论
举报
吕建民
学习了,值得借鉴
2018-09-26 09:24:26
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年07月13日
