土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆PE线选择
yjv-1KV-3*150+2*70,型号到底对不对,不是说PE线不许超过一半吗?70明显不够啊,但是这样写的还挺多!
全部回答(5 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年05月27日
    yuanchunyang
    设计规范和施工规范都有明确的要求!
    1、16mm2以下,五芯同径;
    2、16mm2以上,35mm2以下,零地是相线小一号;
    3、35mm2以上,零地是相线的一半;
    2018-05-27 13:27:27 来自 PC 评论 举报
  • 瓦全
    150的一半是75,理论上 应该是3*150+1*95; 但是 3*150+1*95电缆买不到, 现在有的厂家开始生产 3*150+1*95的电缆了,大多还是 3*150+1*70.
    2018-05-24 10:39:24 来自 PC 评论 举报
  • 蕊蕊2006
    这是国家的标准规格,有几种电缆的PE线不到相线的一半,例如3X35+1x16    3x150+1X70
    2018-05-25 09:34:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
