土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箱型钢柱柱顶封板结构大样
请大神给我一个箱型钢柱柱顶的封板大样,箱型柱350x350,施工方想加设14厚*柱宽+40mm的封板处理,谁能给我一个大样?主要是涉及到焊接形式
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年05月18日
    晴雨皆不同
    按道理来说,设计上箱型柱的柱顶是有封板的,不知道你这个为什么没有。其实封板就是一块钢板,把柱顶密封,为了便于柱子封闭空间内热胀冷缩产生压强,柱顶板有些设计会开一个圆孔。至于焊接形式就是角焊缝,按照规范来说图纸没有具体说明的话,两块钢板的焊缝按照焊脚尺寸不小于最薄件厚度,但是这个封板不受力,理论上只要连接上就可以,焊缝厚度6mm、8mm焊缝足矣保证强度。安你的甲方要求就是在柱顶设置一块430*430*14的封板,焊缝采用6mm或者8mm就可以了
    2018-05-18 15:58:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
