土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁T型连接的问题
横梁2搭在横梁1上,横梁1搭在圈梁上(由于应力集中在搭接处,但是搭接的地方刚好有个900*1200的窗子,是否安全)。横梁1:250*450,配筋为6根Φ14的纵筋;横梁2:250*450,配筋为6根Φ14的纵筋;圈梁:240*450,配筋为4根Φ14的纵筋;整个房子是砖混结构,横梁2和横梁1是悬空梁,梁上还有240的砖墙,高3.6m
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年08月22日
    daixin3221
      如果是按设计施工不需要你考虑,如果不是应发技术核定单由设计复核,另外你这洞口连个过梁都没有,没人管啊?
    2018-08-22 10:24:22 来自 PC 评论 举报
  • 许先森00
    属于悬挑了,,,,,,,,,,,
    2018-07-26 11:03:26 来自 PC 评论 举报
  • wss_304
    我看没问题!!!!!!
    2018-08-04 19:26:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
