正在加载...
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2018年05月12日
地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外)。规范中给出的这个量化指标应该仅适用于条形基础和独立基础,筏板基础、箱型基础可以参考该定义,但对桩基础我认为并不适用。对于端承型的桩基来说,是指桩端以下一定深度内的地层(单桩、群桩还不一样),对于摩擦型桩来说,侧壁摩擦层也应算是主要受力层;对于复合地基来说,被处理的土体及其下一定深度内的地层均应被视为主要受力层。如果非要具体量化
就是这个地方,划线那个地方不理解
地基规范3.0.3注1
主题
粉丝
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
最佳答案
瞿少民
2018-05-12 15:32:12
来自 PC
评论
举报
土木小新人new
2018-05-11 14:02:11
来自 PC
评论
举报
zcygq
2018-05-14 17:07:14
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2018年05月12日
如果非要具体量化
就是这个地方,划线那个地方不理解
地基规范3.0.3注1
