土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 满足2千户的污水处理厂应该是多大规模
最近接了个单子,一个棚户区改造,附近没有市政污水管网,要就近建一个污水处理厂,满足2千户左右的生活污水处理。要求出个方案,这个应该有多大规模,而且最蛋疼的是方案全都我们设计方来做,做好了再看。个人感觉应该不需要直接建厂吧,一般都是万吨级的,这里才2千户人,用不了这么大的啊。
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年05月09日
    潇落
    污水处理站,按当地的用水定额,然后算排水收集率,再看是否考虑未来放大,就可以确定设计处理量了。
    2018-05-09 19:17:09 来自 PC 评论 举报
  • daysize
    查规范按照用水定额来计算就可以了,一般情况下每人每天用水量为150L,按照每户4人来算600L,乘多少户就可以了,再预留10%左右差不多了。
    2018-10-12 11:41:12 来自 PC 评论 举报
  • 忘痕秋暝
    估计没有雨污分流,考虑一下雨季吧。
    2019-06-03 09:10:03 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
