土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 方柱变截面成圆柱,有没相关的规范或图集可以参考
方柱变截面成圆柱,有没相关的规范或图集可以参考,谢谢!
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年05月27日
    yuanchunyang
    这个没有相应的图集,主要根据用途、载荷等通过设计计算,选用不同规格的钢筋做骨架,然后安装模板,做好支护,选用C30或C35商砼浇筑而成。
    2018-05-27 12:53:27 来自 PC 评论 举报
  • linjianjun10086
    这个还真没见过这个规范或者图集构造要求!如果我遇到这个样子的肯定是将下柱做远大于上柱边长或者植筋!这样好处理吧
    2019-07-05 15:37:05 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
