正在加载...
全部回答(1 )
本回答由提问者推荐2018年06月01日
1)高效节能
机组采用磁悬浮压缩机技术,变频智能控制技术,完全不适用润滑油等先进技术,产品能效比有了很大提高,额定cop达到7,部分负荷综合能效大于11,比传统机组节能40%以上。
2)静音无振动
完全无摩擦,实际运行噪音低于70dBA,结构震动接近0,无须昂贵的减震配件(数据来自MULTISTACK无油变频磁悬浮中央空调的电子样本)
3)绿色环保
磁悬浮中央空调采用环保冷媒R134a,对臭氧层损耗值(oop)为0,属于正压型冷媒,避免了系统混入空气的危险。
4)高效无摩擦
使用磁轴承技术,实现机组的无油运行,完全避免常规压缩机的轴承的高摩擦损失、润滑油的管理与控制,确保了卓越的能效及可靠、长期的无磨损运行。
5)自由式容量调解(变频)
在冷凝温度下降或热负荷下降的情况下,降低压缩机的转速,从而实现额定负荷10%-110%的宽负荷范围内自由调解冷媒的输出,优化压缩机的能耗。
6)智能抗喘振
压缩机控制模板中提供压缩机安全运行的控制曲线,通过实时监测压缩机的运行状态,计算判断后对转速进行及时调整,确保压缩机始终运行在安全区域内。
7)最小电网冲击
启动电流低,单机启动电流只有2A。由于采用磁悬浮轴承,开机时只需2A的电流使转轴悬浮起来,启动扭矩很小,实现对电网的冲击最小。
8)长寿命设计
压缩机有航空等级的铝制铸件及高强度的热塑电子外壳制造而成,可以长期高校运行,机组的运行寿命大于30年。
主题
粉丝
磁悬浮中央空调
263 条内容 · 0 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
1)高效节能
2)静音无振动
3)绿色环保
4)高效无摩擦
5)自由式容量调解(变频)
6)智能抗喘振
7)最小电网冲击
8)长寿命设计
