土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池曝气量计算
菜鸟刚刚入行,现在有一个工业废水处理,进水50方/d,进水BOD7000,出水 要达到40,有一个三级厌氧池,有效容积72方,然后根据给排水设计手册的公式通过BOD来计算供气量发现需要300方/h的供气量,感觉是我计算错误,用网上别人做的表格计算就是1.1方/min左右。到底是什么地方错了呢?再有就是有一个问题,看设计手册上曝气池的需氧量是根据总的进水BOD计算,可是BOD去除并不是完全靠曝气池,这样计算感觉不合理呢,还是说我理解书上的公式理解错误呢?求各位大神指教。
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年05月13日
    沙子巴尔
    首先厌氧池是不需要曝气的何来需氧量的,弄清楚是要算好氧池的需氧量还什么什么?而且好氧量计算不仅去除COD取药氧气,氨氮硝化反应也是需要氧气含量的,你估计是是漏了;曝气池中的BOD去除98%都要靠好氧生物去除的,其他物理化学去除BOD可以忽略不计的,算怎么就不合理呢?
    2018-05-13 13:27:13 来自 PC 评论 举报
  • 潇落
    首先你的工艺有问题,工业废水更多的是需要考虑COD和BOD的比值,你这里只写了BOD是不行的,另外三级厌氧也不行,必须得有好氧,算曝气量可以根据负荷来算,可以是COD负荷。
    2018-05-09 19:21:09 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
