土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电容器和单相电容器有什么区别?
三相电容器和单相电容器有什么区别? 各位有什么独特的见解吗?
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年04月20日
    wang171468177
    本质上没有区别。只是电压不同,接线方式不同。三相电容一般是三角形连接,三块单相电容接成星型也能借入三相电路。
    2018-04-20 20:11:20 来自 PC 评论 举报
  • wxc189189
    处理电压等级不同三相电容器380V,单相电容器220v.
    2018-04-21 10:17:21 来自 PC 评论 举报
  • 给排水123tl
    三相的电容大多只起抑制谐波作用,单相的电容才真正的精确滤波
    2018-04-21 14:02:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
