土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器不起作用啥原因造成的?也没有鼓肚子和漏油
电容器不起作用了 啥原因造成的?也没有鼓肚子和漏油 会不会是谐波造成的 负载增加了许多 但是补偿容量却没有变 是电容器坏了还是电容器的容量小
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年04月17日
    隔壁邻居老王
    新电容一般不会轻易就坏了,应该是选的容量小了
    2018-04-17 15:02:17 来自 PC 评论 举报
  • 难忘的鼹鼠
    检查电容投切开关是否正常
    2018-10-11 11:27:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
