土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中洗手盆地漏等是否需要设置存水弯
目前使用的洗手盆基本都有自带水封或者存水弯,地漏也基本采用了带水封地漏/防干涸地漏等,基本不再需要存水弯,而我记得规范也有规定,严禁出现双水封避免出现气阻。想问一下各位,图纸设计一般也比较模糊,规范也对这块没有说明,在施工中都是怎么处理的,是否还是设置。我看到的工程,有的全部设置了,有的设置了一部分,有的都取消了。不知道哪些还需要设置,依据为何。谢谢!
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年04月14日
    xumingt
    存水弯主要功能是防臭。如果在卫生间污水管道没有分离(就是卫浴用排水管和马桶等排水管共用),建议保留存水弯。如果管道是单独设置的,存水弯可以取消,但最好用防臭地漏。
    2018-04-14 10:36:14 来自 PC 评论 举报
  • cl200667
    存水弯设置的初衷是带水封防臭,现在都有了水封,存水弯是不是就应该取消了呢。我认为没有留着的必要 了
    2018-04-11 11:01:11 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
