土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD里板带计算筏板结果到底是什么意思?
发布于:2008-03-14 20:11:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2层剪力墙结构,一层地下室,筏板厚1200mm,运行Jccad第三项“基础粱板弹性地基梁法计算”,用板带划分筏板,结果配筋即抗冲切,个别筏板区格没有显示或出现***。
这到底是什么意思,是没有显示配筋区格构造配筋还是抗冲切以满足? 哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了多谢了
全部回复(6 )
  • jiangyp888
    jiangyp888 沙发
    是不是一定要输入地质资料?
    2010-06-21 22:52:21
  • freebird_cd
    freebird_cd 板凳
    采用梁元法计算筏板需要布置板带,但计算结果要进行分配
    此种方法一般用在柱下筏板,墙下筏板板带不好划分,比较混乱。
    对剪力墙结构一般采用桩筏有限元法计算
    2009-05-23 08:56:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一个建筑结构上的问题,请教!
有一个问题不吝赐教:我家中有一结构横梁(详见附件),跨度2.30M,距地面高2.40M,结构梁体宽0.30M,高0.45M.出于装修考虑想将此梁砸掉,不知可否?因小区内仅有与我相邻一幢楼有此结构梁,其它相同结构住宅楼均无此梁.谢谢!
