土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙开洞和加梁有什么区别,怎样更优
我感觉这个算是建模的时候一个选择问题 是选墙开洞模型 还是两片墙中间用框架梁模型连接。不是长墙开洞 开洞有两种形式建模 一个是建一片长墙 点墙开洞选项开洞还有一种就是直接建两片墙 用框架梁模型连接 。一般剪力墙结构我直接建的框架梁 框筒结构的核心筒 一般墙开洞自己做做成习惯 对结构有一定理解了就好取舍一点了。希望大家来探讨
全部回答(3 )
  • 小胡子妖怪
    一般情况下普通剪力墙结构的连梁跨高比不会很小   按框架梁建模方便调整也比较符合受力模式    框筒结构核心筒的连梁普遍跨度小  高度大   跨高比很多都小于2.5   适合用墙开洞模拟
    2018-03-19 13:26:19 来自 PC 评论 举报
  • lovetomato
    墙上开洞模式程序能自动判别连梁   按框架梁模式要自动定义连梁  还有框架梁的话不能太大 要不会形成超筋  要用弱梁  因为两片墙之间会形成较大的扭力
    2018-03-19 14:06:19 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
