土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于次梁上部钢筋锚固长度的疑惑 各位讨论一下
16G101-1中非框架梁上部钢筋在端支座锚固长度的水平段,按铰接设计时0.35lab,按充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab;而在实际工程中梁宽多为200或250尤其是住宅项目,梁宽200定死了,如果按c25混凝土,三级钢来算,lab为40d,不考虑铰接时0.6lab=0.6x40d=24d,200的梁上部钢筋最大只能用到8,这是不可能的,经常都是14或16甚至18的钢筋,这样锚固长度根本不可能满足,各位有什么高见
全部回答(5 )
  • 小胡子妖怪
    次梁端支座肯定要定义铰接,避免主梁受扭
    2018-03-14 14:20:14 来自 PC 评论 举报
  • lovetomato
    主梁那么窄,你还非得要充分发挥次梁钢筋强度,那我只能说你是又想马儿跑,又不给马吃草了。
    当然办法还是有的,比如可以做梁头。
    另外,对于主梁,如果要做其它梁的支座,那么主梁的宽度自然要考虑到次梁钢筋直径的因素。
    2018-03-14 14:52:14 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
